111 2010-09-14 14:36:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2684查看 8回答
有梁板和非有梁板的區別
在定義梁的時候兩種選項有什么區別? 有梁板就是把梁和板算在一起嗎,如果是的話那又是哪些梁和哪些板算在一起?
(8)
已采納在定義梁的時候兩種選項有什么區別?有梁板就是把梁和板算在一起嗎,如果是的話那又是哪些梁和哪些板算在一起? 答;對于在定義構件中的梁構件對于計算沒有任何影響,主要影響的是構件做法,當使用工程量表達式模式時,利用自動套用構件做法功能時有影響,如果對于純做法模式時,沒有影響,對于有梁板的計算指的梁和板的體積之和,套用有梁板的相應的定額子目.
2010-09-14 14:59:22
有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。 無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。 平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁
2010-09-14 14:47:32
施工時梁和板整體澆注的套有梁板。
2010-09-14 14:39:02
框架結構,框架梁與板整澆時,執行單梁、連續梁即平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆時,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁,連續梁定額。
2010-09-14 14:39:51
這個是有梁板和非有梁板定義的問題,你可以在你們當地的定額解釋上找到相關的說明,山東省的定額解釋是這樣的:“框架結構,框架梁與板整澆時,執行單梁、連續梁即平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆時,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁,連續梁定額。”也就是說只有密肋結構或井字梁時,才有有梁板這種說法,而且只是板和非框架梁執行有梁板定額,框架梁還是單獨執行梁的定額。你可以參照一下
2010-09-14 14:47:45
梁板是指由梁和板連成一體的鋼筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板。工程量按梁、板體積總和計算。 有梁板是指由一個方向或者兩個方向的梁(主梁、次梁)與板連成一體的板 稱為有梁板。有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計算。
2010-09-14 14:39:55
有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構成一體的板,其工程量為梁和板的體積總和。無梁板系指不帶梁直接用柱頭支承的板,其體積為板和柱帽之和
2010-09-14 14:41:07
只要是梁與板相連在一起就套取有梁板,非有梁板有無梁板、平板。無梁板指的是板是利用柱帽進行支撐;平板指的是板直接澆灌在磚砌墻(或都砼墻上),還有澆灌在圈梁上的板。
2010-09-14 14:42:38
