李土豆 2013-03-19 14:35:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3655查看 2回答
有梁板,挑檐,雨蓬的區別?
請問這三張圖片上的板屬于雨蓬還是有梁板,什么時候才屬于挑檐
已采納雨蓬和挑檐的區別: 1、首先位置不同是最明顯的區別,雨棚是建筑物出入口上方的水平擋雨構件,有些有立面造型,一般設于首層;挑檐是建筑物檐口處外挑的構件兼有擋雨和裝飾、組織排水的作用,均設于屋面;再者從范圍上說,雨棚只是出入口處的一小段,而挑檐則一般環繞建筑物屋面邊緣一周。 2、挑檐一般在屋頂層上是四周分布的,而雨蓬是在門口上方的。 3、寬度超過1M一般就按雨蓬計算了,挑檐在30CM以內,其30cm-1M間就按懸挑板計算了。 4、雨蓬是門入口處上的結構,挑沿是沿外墻突出的結構,可以是沿全部外墻布置,也可以是局部沿外墻布置。 5、兩者的用途是不一樣的,雖然在計算規則上是一致的,都是從外墻外邊線開始計算,但是軟件提供了兩者構件,建議你還是對應構件來布置并套對應的做法計算吧 6、雨篷----擋雨、遮陽的蓬,一般設置在門頭的上方,挑出的長度大于等于門的寬度。 挑檐----檐口平屋面挑出的平板、有梁板,它既有擋雨、遮陽的功能,也有為房屋外形美觀而設置的需要。 雨篷只接自身的雨水而挑檐則要接除去它本身以外的屋面的雨水; 雨篷的位置可能在底層、樓層、也可能在頂層,而挑檐只會在頂層(單層平房、古建筑的重檐除外)。 雨篷應計算的工程量包括:水平投影面積、投影面積范圍以內的混凝土凈量、如果局部鑲貼塊料面層也要計算出凈量、上表面防水面積……等等
2013-03-19 14:39:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
