Angelahon 2011-12-08 15:28:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 697查看 7回答
2008GCL算量有梁板中的板和梁
用GCL算量有梁板的梁高減掉了板厚,在算有梁板的板工程量時為什么軟件還要減去梁與板相交的量
(7)
你只要是設置沒有問題的話,軟件不會計算錯誤的,請您仔細檢查
2011-12-08 15:44:05
軟件是按ixia定額計算規則設置的,你再仔細驗算一下---是的啦
2011-12-08 15:45:47
用GCL算量有梁板的梁高減掉了板厚,在算有梁板的板工程量時為什么軟件還要減去梁與板相交的量 軟件里面清單跟定額的算法不一樣,定額里面是不扣除梁與板相交的量的 只要總量對就行了 不可能的,只要定額設置好了是沒問題的 你可以問服務電話4006-066-088 嗯
2011-12-08 15:34:56
“有梁板”不是說扣減板厚呀,它只是一個屬性,方便自動套用做法的,梁高還是按照自己應該的尺寸計算的,再算體積的時候,應該是也不扣減板的,而是板計算到梁邊線的
2011-12-08 16:35:21
1、“有梁板”中的“梁”算全高(不扣除板厚,圖紙上是多高就算多高) 2、“有梁板”中的“板”算梁內側凈面積(梁內側的板凈面積*板厚—柱與板相交的體積) 3、無論是手算還是軟件計算,方式都是一樣的,都是“梁取全高,板取凈面積”這樣的算法,然后如果混凝土標號一樣,那清單時兩者工程量加起來套“有梁板”,如果是定額的話,那分別套取相應子目。 4、只要輸入正確,選擇的計算規則正確,軟件計算的量是不會有問題的,如果軟件計算的量和手算的量有差別的時候,可能是小數點四舍五入的原因,因為軟件是一個長式子直接算出來的,手算時可能會在小式子上四舍五入,不過有誤差是正常的
2011-12-08 16:52:11
用GCL算量有梁板的梁高應該是按梁截面高度計算的,在算有梁板的板工程量時應該減去梁與板相交的量(即板應該算到梁邊),匯總計算后,你點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2011-12-08 16:50:05
您好,您咨詢的這個問題其實是對軟件中得計算的質疑。 我們來看看梁200寬*400高,板200厚。梁1是6000長,梁2是12000長,板1是12000*6000 有梁板中板的計算: 1、圖一,我們自己手算體積對比一下: V板=(12-0.2)*(6-0.2)*0.2=13.688 證明與軟件是一致的。 2、圖二,我們自己手算模板對比一下: S梁1=(0.4*2+0.2)*6-0.2*(6-0.2)=4.84 證明與軟件是一致的。 所以這個扣減是沒有問題的,如果還是覺得軟件計算有問題,請再咨詢。 請點擊查看全圖!
2011-12-09 09:30:04
