柯南 2025-03-28 12:52:07 | 四川省 土建預算施工結算審核 | 112查看 2回答
多坡度的屋面找坡層怎么計算體積呢?2%坡度
比如1號,最低點10,最高點10+10600*0.02=222mm,平均厚度(10+222)/2=116mm
但是2號呢?最低點10mm,最高點222mm,次高點10+9465*0.02=199.3 平均厚度(222+199+10)/3=143mm。
感覺算法不對呢?想請教各位老師,1/2/3/4到底應該怎么計算平均厚度呢?
2025-03-28 13:19:00 補充
還是用2號地塊取平均,不考慮最低厚度,比如三個數字200/160/10 應該等于(200+160+10)/3=123呢
還是(200+160)/2=180 ,(180+10)/2=95
還是(160+10)/2=85 (85+200)/2=142.5呢
這三個數字差挺大的。
另外1號地塊,應該200+10/2=105,還是應該(200+200+10)/3=136呢?
先分塊一個一個計算,然后再平均去計算就可以了
2025-03-28 12:56:21
可以選擇1號塊三角形的垂直高度的長度計算出平均厚度,及找坡方向長度×2÷2+起始厚度=平均厚度,其他塊也可以用這個的平均厚度,理由是它的起點厚度的也是在下側的左或右為最厚,就沒有必要遂塊去計算了
首次提交 2025-03-28 13:08:15 最近修改2025-03-28 13:09:21 (修改過1次)
