null 2020-07-24 11:37:06 | 四川省 土建 | 720查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132899 被贊: 42076
屋面面積乘以平均厚度計算
2020-07-24 11:42:11
陽光不銹 專家
答題: 5313 被贊: 744
按照水平投影面積乘以系數即可
2020-07-24 14:42:46
屋面找坡平均厚度怎么計算
請問這種屋面找坡平均厚度怎么計算
屋面爐渣找坡計算
請問下圖這種屋面爐渣找坡怎么計算?麻煩詳細點,十分感謝!!!
屋面找坡計算
已知找坡最薄處30mm,坡度有一個1%,一個1.5%,請問怎樣算出屋面的平均找坡厚度(可不可以幫我列出一下計算式)
屋面混凝土找坡體積計算,請大神講解下呢,感謝!
請問:建筑做法表里面說“屋面要進行結構找坡,坡度不小于2%”,怎么確定找坡的高度呢?這部分找坡的混凝土體積怎么計算呢?
屋面找坡層如何計算?
請問一下手工計算時,屋面找坡層工程量如何計算? 注:高層結構屋面爐渣找坡層。由于高層立面復雜,故屋面的平面也很不規矩。分水線很多,把大屋面分成一塊快的,坡度為2%。知道找坡層工程量就是平面面積乘以平均厚度。但在這種情況下,不知該如何計算了。(是大屋面一塊計算,還是分成小塊計算?由于平面不是規則圖形,平均厚度又怎么找?)
數據更新時間 : 2025-05-24
