四月 2019-07-14 08:56:13 | 四川省 土建 | 13542查看 3回答
屋面找坡怎樣根據(jù)坡度計算厚度
說明中最薄處找坡30mm,請問圖紙中的其他部位應該怎樣根據(jù)坡度
算厚度呢
假設找坡的水平長度為5000mm,按2%找坡,那么找坡的起點處厚度為0,找坡的終點處厚度為5000*2%=5000*0.02=100mm,找坡的平均厚度就為(0+100)/2=50mm厚。如果設計要求找坡層的最薄處厚度為30mm,最終屋面的厚度為30+50=80mm。
2019-07-14 08:58:26
你好:找坡平均厚度=30+找坡的水平長度*找坡坡度/2=
2019-07-14 09:00:23
按1.5%的坡度計算出最高處的厚度,與最薄處平均計算厚度就行了。
2019-07-14 09:02:37
