bjbch123 2010-09-13 21:24:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1749查看 3回答
gcl2008中參數(shù)樓梯踢腳線面積(斜)和踢腳線長(zhǎng)度(直)如何套用?
gcl2008中參數(shù)樓梯踢腳線面積(斜)和踢腳線長(zhǎng)度(直)如何套用? 我在定義一個(gè)樓梯時(shí)進(jìn)行手工驗(yàn)算,上面的兩個(gè)代碼,無(wú)論單獨(dú)使用那一個(gè),軟件算出來(lái)的數(shù)量都比驗(yàn)算的多,請(qǐng)教服務(wù)熱線解釋說(shuō)平臺(tái)部分定踢腳線義長(zhǎng)度(直)乘以踢腳高度,斜踏步部分定義踢腳線面積(斜)。但是我手工驗(yàn)算了一下,軟件定義用上面的任何一個(gè)單獨(dú)定義,計(jì)算出來(lái)的數(shù)量都比實(shí)際的斜面加平臺(tái)兩部分的踢腳線數(shù)量都多。不知什么原因,哪位專家?guī)臀遗袛嘁幌率鞘裁丛颍?/div>全部回答 (3)
已采納你匯總計(jì)算之后,點(diǎn)擊構(gòu)建,然后查看一下計(jì)算式,就能看出差在哪了
2010-09-13 22:39:38
同志你好:我給你說(shuō)一下,可以參考,我前幾天對(duì)這個(gè)問(wèn)題也作過(guò)驗(yàn)算,關(guān)于gcl2008中參數(shù)樓梯踢腳線面積(斜)這一塊指的是整個(gè)樓梯段的踢腳線面積,包括樓梯上下斜段、休息平臺(tái)三面、轉(zhuǎn)向臺(tái)三面的面積、;踢腳線長(zhǎng)度(直)包括樓梯上下斜段、休息平臺(tái)三面、轉(zhuǎn)向臺(tái)三面踢腳線的長(zhǎng)度,我根據(jù)書(shū)《GCL2008》操作手冊(cè)上的代碼公式進(jìn)行了驗(yàn)算,沒(méi)有錯(cuò)誤。我的樓梯是標(biāo)準(zhǔn)雙跑的,在這中間你要把踢步的高度和寬度都定義正確,其它的我沒(méi)有驗(yàn)算過(guò),如果廣聯(lián)達(dá)把這個(gè)公式中的斜和直去掉比較好點(diǎn),理解的還直觀一些。在參數(shù)式圖集中,要把所有數(shù)據(jù)核對(duì)一下,特別是踏步的長(zhǎng)度和高度,軟件對(duì)這一部分是自動(dòng)計(jì)算的,參數(shù)化要保存退出,進(jìn)行運(yùn)算,說(shuō)的不對(duì)的話不要生氣,互相學(xué)習(xí)吧
2010-09-23 16:53:56
你要看你選的是不是塊料的啊,塊料的會(huì)多點(diǎn)。
2010-09-13 21:26:13
其他類似問(wèn)題 查看更多 -
