51****@qq.com 2008-11-03 18:41:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 538查看 6回答
圖形2008算量內墻抹灰扣踢腳步線高度問題/
我在使用圖形2008算量時發現內墻抹灰在清單工程量下顯示扣除踢腳線面積,而在定額工程量下顯示未扣除踢腳線面積;在清單計價規則中是不扣除踢腳線面積的,不知軟件如何考慮的。
(6)
2008GCL軟件計算規則是開放的,如果你當地的計算規則要求是怎樣計算工程量,你可以按要求來修改地。
2008-11-03 20:39:17
請在下圖所示位置進行調整即可不扣除踢腳線面積。
2008-11-04 08:13:28
這個就需要你看下規則了。 如果2個真是不一樣的話那就按照軟件走。 如果一樣 那你在計算設置里面調整。 可以調整的
2008-11-03 18:44:00
調整計算規則
2008-11-03 19:05:10
像這種情況軟件應該是兩種情況都有考慮,你需要那個可以選擇那項
2008-11-03 19:05:14
按當地的計算規則調整,在清單和定額兩個規則中墻面抹灰都不扣
2008-11-03 19:08:28
