liu 2025-03-25 15:45:47 | 四川省 安裝 | 130查看 4回答
接地極跟引下線的區(qū)別?
接地極跟引下線的區(qū)別?
雷電由引下線傳到接地極
2025-03-25 15:47:40
接地極又稱接地體,是與土壤直接接觸的金屬導(dǎo)體或?qū)w群,分為人工接地極與自然接地極。 接地極作為與大地土壤密切接觸并提供與大地之間電氣連接的導(dǎo)體,安全散流雷能量使其泄入大地。
引下線,是從接閃器將雷電流引泄入接地裝置的金屬導(dǎo)體。裝設(shè)方式,有設(shè)專用金屬線沿建筑物外墻明敷;有利用建筑物的金屬構(gòu)件(如消防梯等)、金屬煙囪、煙囪的金屬爬梯等;有利用建筑物內(nèi)混凝土中的鋼筋。但不管采用何種方式作引下線,均必須滿足其熱穩(wěn)定和機械強度的要求,保證強大雷電流通過不熔化。利用建筑物的金屬構(gòu)件作引下線時,應(yīng)將金屬部件之間均應(yīng)連成電氣通路,以防產(chǎn)生反擊現(xiàn)象,引起火災(zāi)。明設(shè)引下線采用圓鋼或扁鋼(一般采用圓鋼)其尺寸不應(yīng)小于下列數(shù)值:圓鋼直徑為8mm;扁鋼截面為48mm2;扁鋼厚度為4mm,若引下線為暗設(shè)時,其截面應(yīng)加大一級。
2025-03-25 15:47:48
地下是地極的,引下線是從屋頂,引下的。然后與地極連接起來的。
2025-03-25 15:50:38
接地極是在室外埋地敷設(shè)
引下線是利用鋼柱或柱內(nèi)鋼筋
2025-03-25 16:11:45
