淡月清風對酒酌 2020-06-03 10:45:34 | 四川省 安裝機電招投標結(jié)算審核 | 3413查看 1回答
是否每根引下線下面都要接一根接地極
引出的鍍鋅扁鋼是不是接地母線,還有引下線是否需要套接地檢測箱的定額
是否每根引下線下面都要接一根接地極
根據(jù)設(shè)計說明,是外墻的的引下線需要做戶外接地線,也就是接地扁鋼-40*4。應(yīng)該是外墻四角的四個戶外接地母線,。并沒有說必須要做接地極,而是在接地電阻測試達不到的時候做接地極。所以一般也就是-40*4的扁鋼位置做接地測試箱和接地極即可
2020-06-03 10:52:28
請問電纜超過超度中間安裝中間頭是一根大電纜一個還是里面每根小電纜都要接?
室外電纜超過長度后安裝中間頭也是按終端頭那樣一整根電纜按一個頭安裝還是按電纜里每根小電纜都要做中間頭連接?一根電纜里中間頭算一個還是兩個?希望各位解答一下
電井里面橋架到公共照明配電箱立管是一個回路布置一根還是說只布置一根?如圖
公共照明配電箱設(shè)置在1樓,橋架平面是從2層以上布置,配電箱出線接燈具,每一層是一個回路,這種橋架部分立管是每一層都要接一根到配電箱還是一根接到每一根橋架處分?
