青草 2010-09-13 11:00:29 | 四川省 其他專業 | 382查看 9回答
如圖所示,用品紅色畫的范圍的那塊板的配筋是什么樣的,是不是這塊板不需要配筋,所以沒有標注鋼筋?
(9)
已采納看下圖紙的設計說明,應該會說明有未標注的板鋼筋的板板受力筋均為多少。
2010-09-13 11:04:38
有 就是P10 啊
2010-09-13 18:07:00
按相鄰板的鋼筋信息布置,這塊板相鄰板有支座筋的拉通布置這塊板上.
2010-09-13 16:51:21
X方向應該是P10,Y方向應該是P10或P8,外挑部位的負筋一般都與它相鄰跨的一樣
2010-09-13 12:10:39
圖紙應該還有說明,這個陽角還得加放射筋,請查看設計總說明。
2010-09-13 11:21:17
如果設計沒有說明使用放射筋,就按照相應的X、Y方向的負筋布置到邊即可。
2010-09-13 12:32:42
應該詳見節點根據我的經驗,應該按照P10筋布置
2010-09-13 11:12:34
肯定有鋼筋了,應該按照P10來配置鋼筋。
2010-09-13 11:03:10
看下設計說明,按照說明布置鋼筋。
2010-09-13 11:03:25
