yiyi 2010-09-13 10:17:44 | 山東省 其他專業 | 1284查看 4回答
關于平方造價的問題
一般的經驗是多少錢啊,就是說框架的啊,磚混的啊,還有其他結構的,什么鋼結構啊,之類的,一般都多少錢每平方米啊,還有土建的也區分結構造價每平方和裝飾造價每平方吧,都是多少呢?初學者沒經驗不知道應該平方造價都是多少錢,說的詳細一點做好了,謝謝。
已采納地產建筑成本(按建筑平方米算) 樁基工程(如有):70~100元/平方米; 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米;? 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米;? 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 5、抹灰工程:25~40元/平方米;? 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米;? 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區檔次,多層略低一些);? 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米;? 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高);? 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米;? 13、人工費:130~200元/平方米;? 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米;? 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米;? 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米;? 17、臨時設施(生活區、辦公區、倉庫、道路、現場其它臨時設施(水、電、排污、形象、生產廠棚與其它生產用房):30~50元/平方米;? 18、檢測、試驗、手續、交通、交際等費用:10~30元/平方米;? 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米;? 20、上交國家各種稅費(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。? 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業開發造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。 多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,
2010-09-13 16:07:43
不同的結構類型,抗震要求和地質條件,造價都是不同的;
2010-09-13 10:20:12
一般的框架結構在850左右,磚混結構在650左右,其實這個沒什么太大的可比性,各個工程設計不一樣,要求不一樣,而且材料的價格取定不一樣,都會影響這個價格的,所以一般只要你沒有漏項,按照正常的程序進行操作,就不會出錯
2010-09-13 10:22:33
這個就是做多了,就會多少知道點的
2010-09-13 10:36:18
