xiaoxiao 2011-10-28 13:55:52 | 山東省 其他專業 | 4429查看 3回答
18層框架結構的主體平方造價??二次結構的平方造價??裝飾部分的平方造價一般都是多少呀??謝謝
平方造價
已采納1、 全現澆結構住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水(含中水)、消防、通風、照明、動力、消防報警、電梯、可視對講、有線電視、電話、防雷接地等十四個專業。含電梯、消防、通風設備,普通燈具;公共部分粘貼地磚,天棚、墻面刷耐擦洗涂料,普通潔具、噴灑頭。外墻外保溫粘貼聚苯板,泰柏板隔墻,混凝土為預拌混凝土,土方運距20公里以內。 每平米造價1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;電氣工程:220.54元;管道工程:316.81元;通風工程:302.46元; 2、 全現澆結構板式小高層住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水(冷水、熱水、中水、排水、雨水)、消防、照明、動力、弱電、電梯、防雷接地等十個專業。外墻保溫聚苯板隨混凝土澆注,外墻內保溫粘貼水泥聚苯板,單層輕質陶?;炷翖l板隔墻,雙側通常采光井,采暖系統為分戶計量,混凝土為預拌混凝土,不含消防報警、配電箱及多功能戶門。土方運距5公里以內。 每平米造價1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;裝飾工程:306.62元;電氣工程:238.65元;管道工程:81.16元;通風工程:12.15元; 3、 全現澆結構板式住宅樓: 包括建筑、裝飾、給排水(含泵房)、通風、照明、動力、弱電、電梯、防雷接地等九個專業。公共部分粘貼地磚,天棚、墻面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用電膜采暖,只做埋管,外窗為落地窗。含消防、居室門、衛生潔具,混凝土為預拌混凝土,土方運距20公里以內。 每平米造價1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;裝飾工程:174.30元;電氣工程:248.45元;管道工程:207.12元; 4、 全現澆結構塔樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水、消防、通風、照明、動力、弱電、防雷接地等十個專業。公共部分樓梯間、電梯間地面為水泥砂漿整體面層,天棚、內墻面底層刷耐水膩子,面層擦洗涂料。含給排水、消防、通風設備,不含電梯、衛生潔具,弱電(電視、電話、綜合布線)只埋管不穿線。混凝土為預拌混凝土,土方運距5公里以內。 每平米造價1383.46元,其中:建筑工程:727.22元;裝飾工程:289.87元;電氣工程:307.14元;管道工程:55.95元; 通風工程:3.28元; 5、 框剪結構住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水、消防、通風空調、照明、動力、消防報警、綜合布線、安全防范、有線電視、防雷接地等十三個專業。含熱交換站、消防、空調設備,中高檔衛生潔具,普通燈具,外窗為落地窗,不含電梯,居室門。公共部分樓梯間、電梯間地面粘貼地磚,天棚做輕鋼龍骨裝飾石膏板吊頂,外墻外保溫粘貼聚苯板,單層輕質陶?;炷翖l板隔墻,混凝土為預拌混凝土,土方運距30公里以內。 每平米造價1219.28元,其中:建筑工程:681.99元;裝飾工程:264.56元;電氣工程:101.69元;管道工程:164.51元; 通風工程:6.53元; 6、 框剪結構商住樓: 包括建筑、裝飾、給排水(給水、排水、中水、熱水、純凈水)、消防(含消防噴淋系統)、空調水、照明、動力、弱電、防雷接地、通風等十個專業。外墻外保溫粘貼聚苯板、外墻內保溫為水泥聚苯板,增強水泥條板隔墻,外窗為落地窗。本工程不含采暖系統,采用集中空調采暖,含給排水、通風空調、消防設備,普通燈具,普通潔具,不含電梯,外墻玻璃幕?;炷翞轭A拌混凝土,土方運距20公里以內。 每平米造價1870.88元,其中:建筑工程:957.31元;裝飾工程:362.70元;電氣工程:180.77元;管道工程:165.44元; 通風工程:204.66元; 7、 混合結構住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水、照明、弱電、防雷接地、等七個專業。外墻外保溫粘貼聚苯板、外墻內保溫粘貼無紙石膏聚苯板復合板,單層輕質陶?;炷翖l板隔墻,陽臺不封閉,弱電只埋管不穿線,不含衛生潔具、燈具?;炷翞楝F場攪拌。 每平米造價2137.44元,其中:建筑工程:1122.43元;裝飾工程:396.12元;電氣工程:209.34元;管道工程:272.28元;通風工程:137.27元
2011-10-28 14:02:40
2010年施工成本 基礎挖土方:2.5元/m3; 基礎挖運土方:19元/m3; 室外回填土:10元/m2; 室內回填土:28元/m2; 鋼筋工:23.5元/m2(建筑面積);注:含鋼量50kg/m2(建筑面積);盤元外加工,其它鋼筋現場加工。 木模板:17元/m2(粘模面積);約合54元/m2(建筑面積); 砼工(商品砼):30~40元/m3;約合10元/m2(建筑面積); 砌筑加氣塊:150元/m3(含植筋);約合14.5元/m2(建筑面積); 防水工程:高分子卷材2mm厚:19元/m2; 衛生間聚氨酯1.5mm厚:25元/m2; 屋面SBS卷材4mm厚:45元/m2(-20度); 內外抹灰:49元/m2(建筑面積);含內外抹灰、地面墊層;散水、臺階;屋面保溫(找坡、找平、鋪磚); 按展開面積:外墻:23元/m2;內墻:10元/m2;地面:7元/m2;公共部位貼地磚14元/m2; 電梯門套粘大理石:200元/個;屋面保溫(找坡、找平、鋪磚):18元/m2;散水:5元/m2; 補貼外墻保溫板(砌體部分):擠塑板13元/m2;外墻保溫板包工包料:66元/m2(實貼面積); 給排水、采暖(不含地暖):15元/m2(建筑面積); 電 氣:14元/m2(建筑面積);
2011-10-28 14:09:11
18層框架結構的主體平方造價是800元,二次結構的平方造價是200元,裝飾部分的平方造價一般是300元。
2011-10-28 14:11:32
