wfyl56 2010-09-13 08:52:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4733查看 5回答
筏板基礎的基礎梁的上、下部通長鋼筋在端支座處的錨固是不是只有彎錨的形式?
筏板基礎的基礎梁的通長鋼筋在端支座處的錨固是不是都是彎錨的形式的?如果支座寬度足夠大,那也不能以直錨的方式進行錨固嗎?(僅從算量的角度處理) 附:之所以提這個問題是因為看了好多關于鋼筋算量的書,關于基礎梁上下通長鋼筋的算法中,都沒發現在端支座有直錨的情況(相關圖集也沒看到),個人能力不足以自行解決問題,希望大家指導指導,謝謝。
基礎梁是基礎,基礎梁的鋼筋就是滿布在基礎范圍內,沒有支座一說(節點構造可見04G101-3《筏形基礎》圖集第29頁)。
2010-09-15 10:05:34
都是以彎錨的形式,只是區分有外伸或者無外伸的情況。 仔細看圖,第二排計算跟第一排是不一樣的。
2010-09-13 08:53:49
是的都是彎錨的形式,不能以直錨代替彎錨。
2010-09-13 08:55:59
筏板基礎的基礎梁的通長鋼筋在端支座處的錨固是不是都是彎錨的形式的?如果支座寬度足夠大,那也不能以直錨的方式進行錨固嗎?(僅從算量的角度處理) 這個只要支座滿足要求,筏板基礎內的基礎梁形式可以進行直錨固的
2010-09-13 08:53:17
你好:在端部都有彎鉤,不是按錨固來考慮的,它是一種收邊做法。如果是在中間不是通長鋼筋時,是按錨固考慮的。當支座寬度夠直錨時,可以直錨。 這個要看你的圖紙畫到那里了,一般都是畫到基礎邊緣的,因為基礎梁不可能是基礎梁的支座。 軟件在算二排筋時是同一排筋的做法,實際施工時不可能一樣,高度要扣減。 當要錨固時,柱子才是基礎梁的支座,基礎梁不會是基礎梁的支座。 基礎梁伸至基礎邊緣時,基礎梁是代懸挑的。
2010-09-13 08:55:13
有梁式筏板基礎通長鋼筋的設置,為何上層和下層鋼筋計處結果不一樣,上層鋼筋總是斷開的?
有梁式筏板基礎通長鋼筋的設置,底層和面層鋼筋已設置為遇梁不斷開,為何上層和下層鋼筋計算結果數值不一樣,面且量差很大,上層鋼筋基本還是按斷開計算的?請幫我回答一下,謝謝了!
梁及框架梁,在畫圖時兩端畫到墻或柱端,他們的上下縱筋長度怎么計算?是不是首先考慮直錨(一個錨固長度),支座長不夠一個錨固長度的時候再考慮彎錨?
