xia894691510 2012-08-24 10:37:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 5回答
梁及框架梁的縱筋錨固計算
梁及框架梁,在畫圖時兩端畫到墻或柱端,他們的上下縱筋長度怎么計算?是不是首先考慮直錨(一個錨固長度),支座長不夠一個錨固長度的時候再考慮彎錨?
已采納梁及框架梁,在畫圖時兩端畫到墻或柱端,他們的上下縱筋長度怎么計算?是不是首先考慮直錨(一個錨固長度),支座長不夠一個錨固長度的時候再考慮彎錨? 是的,如果直錨不能滿足就按圖集彎錨計算彎折
2012-08-24 10:40:27
軟件里面完全是按照平法計算規則進行設置的,跟你手算鋼筋時考慮的問題是一樣的,當構件不能滿足一個錨固長度時那肯定得彎錨了!
2012-08-24 14:51:42
梁和框架梁在繪制的時候不必繪制到端,只要繪制到臨邊。上下層的鋼筋錨固長度是依據規范圖集確定的。
2012-08-24 15:11:26
梁端頭的錨固,支座長不夠一個錨固長度的時候再考慮彎錨,這是圖集里的計算規則,軟件里面也是這樣設置的,你在布置梁的時候就只管畫到中線就行了,至于錨固長度夠不夠的軟件會自動計算。
2012-08-24 11:00:06
梁最好繪制到暗柱和墻的中點,以保證構件相交 梁縱筋的計算先考慮支座長是否大于lae,如果小于lae則要伸入支座減去一個保護層后彎擇15d(除屋面框架梁上部鋼筋,屋面框架梁上部鋼筋無直錨構造)
2012-08-24 19:54:38
