  • 筏板的面筋有兩排,都是橫向的,怎樣設置這兩排鋼筋?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 伐板鋼筋是可以重復布置的,再布置一次即可
    2010-09-19 09:54:20
  • 你這個“兩排”是怎樣的情況,鋼筋的縱橫(也是雙向)就是一排,兩個縱橫就是兩排,是這樣的兩排的話,就重復布置即可。
    面筋
    2010-09-12 22:58:25
  • 筏板鋼筋可以重復布置,按鋼筋信息定義并布置就可以了。
    2010-09-12 23:28:57
  • 你點到 XY布置 選擇里面的雙向布置即可啊
    2010-09-12 23:29:56
  • 假如兩排鋼筋時C25@180及C25@100。 定義C25@180及C25@100兩個鋼筋后,用同樣的方式布置兩遍就可以計算兩遍的。(最多不能超過三遍) 順便提醒你一下,兩排鋼筋之間要加墊鐵隔離支撐的,用25mm的鋼筋短截,間距1000*1000左右計算,可以在【單構件輸入】中計算,別遺漏這部分鋼筋量。 如果筏板沒有變截面,也可以用板構件來布置。 如果雙層雙向都是相同的主筋, 只要定義一種受力筋就可以了,在布置時選擇雙網雙向布置的方法。 如果底筋和面筋骨的規格不同的話,要分別定義底筋和面筋,在布置時選擇雙向XY向布置。 雙向布置是單層縱向和橫向布置。 雙網雙向布置是上下兩層鋼筋,也就是底筋和面筋一起布置。
    筏板
    2010-09-13 07:15:01
  • 雙層雙向筋+中間層的鋼筋
    2010-09-13 08:39:17
  • 你多布置一次就可以了。
    2010-09-13 09:12:17
主站蜘蛛池模板: 井陉县| 吉木萨尔县| 柘城县| 天水市| 伊金霍洛旗| 贡觉县| 淮阳县| 临江市| 巴林右旗| 乌拉特后旗| 武乡县| 五寨县| 邳州市| 砀山县| 天台县| 克什克腾旗| 怀宁县| 枞阳县| 内丘县| 上高县| 合作市| 宝清县| 廉江市| 玛曲县| 新竹市| 高邮市| 来凤县| 普兰县| 安国市| 巴彦淖尔市| 濮阳县| 什邡市| 油尖旺区| 沁阳市| 汉寿县| 稻城县| 伊宁市| 临城县| 通州市| 呼图壁县| 墨玉县|
