  • 筏板的面筋有兩排,怎樣設(shè)置這兩排鋼筋
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你這個“兩排”是怎樣的情況,鋼筋的縱橫(也是雙向)就是一排,兩個縱橫就是兩排,是這樣的兩排的話,就重復(fù)布置即可。
    面筋
    2010-09-12 22:52:34
  • 可以設(shè)中間層的鋼筋,按三層筋來布置
    2010-09-12 22:59:13
  • 筏板面筋構(gòu)件可以重復(fù)布置,直接布置在筏板上就可以了。
    2010-09-12 23:35:27
  • 定義受力筋1,受力筋2,然后在筏板上布置橫向和縱向鋼筋時,分別用受力筋1和受力筋2畫,就可以布置兩種鋼筋了
    2010-09-12 22:54:03
  • 筏板的面筋有兩排,怎樣設(shè)置這兩排鋼筋 得看這兩排筋的規(guī)格型號,如果兩排筋是在橫向上有兩排,在縱向上有兩排而規(guī)格型號是一樣的如A10-200(兩方向上都是一樣的)在畫的時候只畫一排間距為100就行。如果兩排的規(guī)格不一而間距都是200,那畫的時候就得畫兩種間距都是200.
    2010-09-13 08:00:17
  • 雙層雙向筋+1層中間層的鋼筋.
    2010-09-13 08:38:08
  • 你可以在你定義鋼筋信息的時候定義,你新建兩這底筋和兩個面筋就可以了,我截圖給你看,我這只定義兩個而已,還不清楚的可以加我。
    筏板
    2010-09-13 09:07:33
主站蜘蛛池模板: 弋阳县| 镇巴县| 郧西县| 洪泽县| 贵州省| 和政县| 大名县| 隆化县| 彰化县| 丰原市| 饶平县| 辽源市| 林西县| 余庆县| 婺源县| 元朗区| 贵阳市| 玉山县| 历史| 茶陵县| 威海市| 平遥县| 彭泽县| 通榆县| 德阳市| 万荣县| 玉溪市| 昌邑市| 睢宁县| 简阳市| 临泽县| 繁昌县| 沙湾县| 陆丰市| 灵丘县| 望谟县| 阜新市| 广南县| 杨浦区| 拉孜县| 东台市|
