建筑人生 2014-03-10 14:22:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5566查看 5回答
筏板底部鋼筋有四排,上部有兩排。怎么布置
None
已采納你好,你可以在筏板鋼筋畫好之后匯總計算,然后在編輯鋼筋中找到對應的鋼筋,把根數乘以4或者2,然后鎖定此構件!
2014-03-10 14:24:32
已采納你好:軟件里底筋布置一次就等于一排就行了,底筋有四排時布置四次就好了。上部有兩排布置二次面筋。
2014-03-10 14:24:49
已采納鋼筋多布置幾次就行了,受力筋中處理
2014-03-10 14:52:36
已采納筏板底部鋼筋有四排,用板底筋來布,但最多只能布置三層,另一層則需要用中間層來布。上部有兩排用面筋來布置二次即可以。
2014-03-10 15:20:48
已采納如果底筋同一方向有4排的話,軟件是布置不了,只能布置三次,你可以把它放在中間層筋里布置
2014-03-10 17:46:52
