tbt582098124 2010-09-12 17:45:11 | 重慶市 其他專業 | 451查看 4回答
關于設置圈梁
現在一個工程,我的層高是4.5米,在設計上說明層高大于4米時,設置一根圈梁,這個時候,我有一個大門剛好是4.5-0.5梁高的門,高度剛好是4米高,這個時候,我設置一道圈梁,這樣的話,圈梁遇到這個門的時候,是截斷,如果截斷,怎么處理,不可能剛好到門的二邊截斷吧?除非在門的二邊設置二根構造柱。我不是很明白。。謝謝解釋哈 直接截斷不在門邊設置構造柱,難道圈梁直接放在墻下面呀?好像有點不對樣
截斷,門邊增加構造柱,即混凝土抱框!
2010-09-12 17:46:03
答:門的跨度大,肯定門的兩邊就應該設置構造柱了。。。。圈梁只繪制到門兩邊即可。。。。
2010-09-12 17:47:26
在布置圈梁時,點鍵盤上的“M或C”,讓門窗顯示出來,即可捕捉到門窗的交接點。
2010-09-12 17:48:20
你的理解很正確,這種情況在門的地方是要截斷的,你可以在門兩側添加構造柱也可以不添加,因為圈梁是澆在墻上面的,所以不用擔心支座的問題
2010-09-12 17:48:56
