tbt582098124 2010-09-12 17:40:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 511查看 9回答
關(guān)于圈梁的設(shè)置
現(xiàn)在一個工程,我的層高是4.5米,在設(shè)計上說明層高大于4米時,設(shè)置一根圈梁,這個時候,我有一個大門剛好是4.5-0.5梁高的門,高度剛好是4米高,這個時候,我設(shè)置一道圈梁,這樣的話,圈梁遇到這個門的時候,是截斷,如果截斷,怎么處理,不可能剛好到門的二邊截斷吧?除非在門的二邊設(shè)置二根構(gòu)造柱。我不是很明白。。謝謝解釋哈
(9)
圈梁遇門肯定是要斷開的,不過要在門上加附加圈梁的
2010-09-14 12:37:47
設(shè)置圈梁、構(gòu)造柱 。
2010-09-13 13:53:10
你的理解很正確,這種情況在門的地方是要截斷的,你可以在門兩側(cè)添加構(gòu)造柱也可以不添加,因為圈梁是澆在墻上面的,所以不用擔(dān)心支座的問題
2010-09-12 17:44:31
在布置圈梁時,點鍵盤上的“M或C”,讓門窗顯示出來,即可捕捉到門窗的交接點。
2010-09-12 17:44:58
是截斷的。然后再門門口的上面在補加一根圈梁 你這種情況 下圈梁還是要加的,只不過在 門洞口截斷就不需要在補加一根圈梁了。
2010-09-12 17:42:51
你好!一般情況門兩邊是要設(shè)構(gòu)造柱。
2010-09-12 17:46:10
直接在門上部設(shè)置圈梁!上部有梁就到門邊截斷,不過這樣的門應(yīng)該有混凝土抱框的!
2010-09-12 17:42:36
應(yīng)該是大于4米設(shè)置圈梁,等于4米可以不設(shè)置圈梁的。 可以在門兩邊設(shè)置構(gòu)造柱的。
2010-09-12 17:42:39
現(xiàn)在一個工程,我的層高是4.5米,在設(shè)計上說明層高大于4米時,設(shè)置一根圈梁,這個時候,我有一個大門剛好是4.5-0.5梁高的門,高度剛好是4米高,這個時候,我設(shè)置一道圈梁,這樣的話,圈梁遇到這個門的時候,是截斷,如果截斷,怎么處理,不可能剛好到門的二邊截斷吧?除非在門的二邊設(shè)置二根構(gòu)造柱。可以不設(shè)置圈梁
2010-09-13 08:24:32
