楊九洲 2013-10-21 16:03:16 | 重慶市 其他專業 | 2682查看 5回答
關于框架結構中構造柱和圈梁的問題?
各位大俠,我在網上查詢了一些信息,有說圈梁和構造柱只存在于磚混結構的;也有說框架結構也有構造柱和圈梁,但框架結構中的構造柱和圈梁只在二次結構也就是砌筑填充墻的時候才有設置構造柱和圈梁的可能。 請問各位,框架結構中是否有構造柱和圈梁?如果有,那構造柱和圈梁一般設置在什么位置。
2013-10-21 23:05:54
框架結構中也是有構件柱和圈梁的,砌體墻中的后澆構件柱,就是用構件柱定義布置;樓梯休息平下的柱,設計也是按構造柱標注,但定義時,還是要用框架柱定義;圈梁還是按圈梁定義布置。
2013-10-21 16:10:04
說圈梁和構造柱只存在于磚混結構是一點也沒有錯的,但要糾正的是不是磚混結構,而應該是砌體工程中。
框架結構也有構造柱和圈梁也是完全正確的,框架結構也有填充墻,填充墻也是砌體工程,也會需要構造柱、圈梁的。2013-10-21 16:09:01
在網上查詢了一些信息,有說圈梁和構造柱只存在于磚混結構的;也有說框架結構也有構造柱和圈梁,但框架結構中的構造柱和圈梁只在二次結構也就是砌筑填充墻的時候才有設置構造柱和圈梁的可能??蚣芙Y構中是有構造柱和圈梁的,如果有,那構造柱和圈梁一般設置在填充墻中間或兩邊位置。
2013-10-21 16:07:57
首先樓主要明白圈梁和構造柱的定義 二者的作用都是共同加強建筑物的穩定性,規范要求應在房屋的砌體內適宜部位設置鋼筋混凝土柱并與圈梁連接。不管是磚混結構還是框架結構都是需要的。特別是磚混結構,抗震能力差,圈梁和構造柱都必須要設的。構造柱是二次結構,也就是磚墻砌筑完后才澆筑的,一般是框架墻長超過5m每隔3m設一個或是轉角處,磚混的話不管是轉角或是內外墻交界處還是墻體自由端,都是需要的。圈梁通常設置在基礎墻、檐口和樓板處,記住是封閉的不能斷開。寫這么多希望對樓主有幫助
2013-10-21 17:24:47
