realfox@126.com 2010-09-12 17:20:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 10回答
暗柱拉筋問題
圖中拉筋1前面是否要輸入2
(10)
已采納那個右下角一在有一個圖,上面指了那個是拉筋1那個是拉筋2的,你就根據你自己的圖輸入進去就可以了,如果你的拉筋比這個多,你就在其他箍筋里面輸,如果少些,你就把里面的刪除即可
2010-09-12 17:43:19
需要輸入的,你的圖是要輸2,正常是有1根輸入1,有兩根輸入2。
2010-09-18 11:17:34
如果按你的給的圖 拉筋1填2,拉筋2填1
2010-09-13 15:12:06
根據圖紙拉筋數量輸入
2010-09-14 15:16:35
不用,圖中已經是表示兩個了
2010-09-12 17:22:52
這是表示拉筋的數量,你要根據圖紙上所標注的數量輸入。
2010-09-12 17:23:08
用輸入的前面的數字表示的是個數,匯總計算查看一下即可。
2010-09-12 17:25:25
只需輸入鋼筋的直徑和間距就行了,因為參數圖上已經確定了的,不用在前面加根數,如果不放心你可以查看計算的結果
2010-09-12 17:29:19
你要看圖紙中的相應的那個方向的拉近個數到底是幾,然后再決定拉筋1是否要輸入2a8-150!
2010-09-12 20:36:11
根據圖紙上的輸入,參數圖只是一個大體的形式。你的把個數都輸入啊
2010-09-13 10:50:22
