努力搬磚的康康 2025-03-20 18:51:14 | 江蘇省 土建安裝 | 63查看 2回答
安裝建模完成后想只要這個區(qū)域的量,怎么操作?能不能劃分區(qū)域?
但我劃分完后,不知道怎么使用
你這個是已經(jīng)定義完區(qū)域的唄,然后在分類工程里查看那, 把”區(qū)域“屬性放在最前面,就能看出該區(qū)域的所有量。
2025-03-20 20:41:10
可以劃分出施工段,指定你要的那塊量。
2025-03-20 20:20:45
