bjn 2010-09-12 10:29:00 | 河北省 其他專業(yè) | 18084查看 5回答
請問240厚MU10頁巖磚是應(yīng)該怎么套定額
請問240厚MU10頁巖磚是一種什么磚,它應(yīng)該怎么套定額
已采納應(yīng)該套 磚的定額子目就可以了,因為頁巖磚有實心的,有空心的。所以如果是空心的,你套砌塊的定額子目就可以了。如果是實心的,你套實心磚就可以了。但要調(diào)整磚的市場價格。并且還應(yīng)該套 相應(yīng)的砌筑砂漿的定額子目。 頁巖磚是利用頁巖和煤矸石為原料進行高溫燒制的磚塊。 分類 按孔洞率分:實心磚(無孔洞或孔洞小于25%的磚)、多孔磚(孔洞率等于或大于25%,孔的尺寸小而數(shù)量多的磚,常用于承重部位,強度等級較高。)、空心磚(孔洞率等于或大于40%,孔的尺寸大而數(shù)量少的磚,常用于非承重部位,強度等級偏低。) 有燒結(jié)頁巖多孔磚、頁巖空心磚、頁巖磚、高保溫模數(shù)磚、清水墻磚等類別。具有強度高、保溫、隔熱、隔音等特點,在以頁巖磚作為主要建材的磚混建筑施工中,頁巖磚最大的優(yōu)勢就是與傳統(tǒng)的粘土磚施工方法完全一樣,無須附加任何特殊`施工設(shè)施、專用工具,是傳統(tǒng)粘土實心磚的最佳替代品。
2010-09-12 10:31:26
請問240厚MU10頁巖磚是一種什么磚,它應(yīng)該怎么套定額 建議參套 標準磚相應(yīng)子目 然后換算調(diào)價即可。
2010-09-12 10:38:28
頁巖磚一般分為標準磚、多孔磚和空心磚。標準磚規(guī)格同紅磚,為240*115*53。多孔磚和空心磚厚度較大。240厚MU10頁巖磚應(yīng)為多孔磚或空心磚。套A3-7、A3-8或A3-10、A3-12相應(yīng)子目。以上供你參考。
2010-09-12 10:36:52
240厚MU10頁巖磚一般是指用強度等級為10N/mm2的標準頁巖(制磚的原材料是頁巖)磚(240*115*53mm)來砌筑厚度為240mm的墻體,它應(yīng)該按相應(yīng)的實心磚墻或多孔磚墻(根據(jù)其強度等級可以確定它應(yīng)該是承重砌塊而不屬于非承重砌塊及空心磚)并按所使用的砂漿強度等級來套定額
2010-09-12 10:35:36
標準磚。在砌筑分部里面的查找。
2010-09-12 17:27:28
