ho****@163.com 2009-01-08 14:58:23 | 河北省 其他專業(yè) | 1520查看 4回答
包兩層硅酸鹽管殼,每層50厚,共計(jì)100厚套定額應(yīng)
包兩層硅酸鹽管殼,每層50厚,共計(jì)100厚套定額應(yīng)該怎么套呢?有兩種套法,一鐘是直接套100厚,另外一種是套50厚的再乘以2.請(qǐng)問這兩種哪種正確呢?
已采納每層50厚,共計(jì)100厚,套定額肯定應(yīng)該是套50厚的再乘以2,因?yàn)閷?shí)際操作時(shí),每層厚度是50,分兩次來完成的。如果說直接套100厚的定額與套50厚再乘以2的定額總價(jià)相同,那么,你套那一個(gè)都無所謂了。
2009-01-08 15:11:50
套50厚的再乘以2比較符合實(shí)際.
2009-01-08 15:03:26
后一種正確,因?yàn)槿绻?00厚,只是材料費(fèi)增加了,人工機(jī)械應(yīng)該沒什么變化。而你是分兩次完成的話,人工、機(jī)械都要增加,需要基價(jià)乘以2.
2009-01-08 15:42:07
好好學(xué)習(xí)下!~
2009-01-13 20:19:11
