陳生 2008-06-26 12:22:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3044查看 8回答
為什么我導(dǎo)入了CAD圖保存后關(guān)掉軟件再打開(kāi)就不見(jiàn)了
為什么我導(dǎo)入了CAD圖保存后關(guān)掉軟件再打開(kāi)就不見(jiàn)了導(dǎo)入的CAD圖,是不是圖層隱了,若是,又怎么處理才可看到導(dǎo)入的CAD圖
(8)
已采納CAD導(dǎo)圖技巧你知多少?(轉(zhuǎn)自廣聯(lián)達(dá)) http://www.lava-lava.com/topic/show/45348 CAD導(dǎo)圖環(huán)境的自定義? 由于在CAD導(dǎo)圖中經(jīng)常需要切換CAD的顯示狀態(tài),在有的繪圖狀態(tài)下,顯示CAD圖形的快捷鍵F6并不起作用。這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標(biāo)注尺寸與其實(shí)際尺寸根本不符,而軟件在識(shí)別構(gòu)件過(guò)程中是按照其實(shí)際尺寸識(shí)別的,而非標(biāo)注尺寸,所以導(dǎo)致了識(shí)別后的構(gòu)件與CAD圖標(biāo)注的尺寸不符。 解決辦法:點(diǎn)擊工具→選項(xiàng),分配一個(gè)不常用的熱鍵字母(如:A)給“CAD圖”,以后只要想顯示或是隱藏CAD圖時(shí),就按“A”即可。(
2008-06-26 12:59:00
導(dǎo)入的CAD圖是不能保存的,導(dǎo)入之后最好識(shí)別完之后關(guān)閉。
2008-06-26 12:23:39
導(dǎo)入CAD并不表明已存入軟件了,關(guān)機(jī)后只能重新導(dǎo)了
2008-06-26 12:28:17
CAD圖你導(dǎo)在軟件中,并不代表軟件承認(rèn)它如同軟件的一個(gè)構(gòu)件一樣是軟件的一份子,如果你不在識(shí)別完后再關(guān)機(jī)的話,軟件會(huì)認(rèn)為你不再用這套圖,自動(dòng)把圖紙消去,只有重導(dǎo)了。
2008-06-26 12:48:13
可以將CAD圖保存,重新根據(jù)保存的路徑導(dǎo)入。
2008-06-26 12:48:56
導(dǎo)入的CAD草圖,軟件是不提供保存功能的 所以,你只能導(dǎo)入后識(shí)別并提取構(gòu)件 不然下次再打開(kāi)軟件時(shí),只能重新導(dǎo)入CAD圖
2008-06-26 13:18:30
打開(kāi)廣聯(lián)達(dá)做工程時(shí)CAD圖必須每次都要導(dǎo)入,廣聯(lián)達(dá)不能保存CAD草圖。
2008-06-26 14:05:59
導(dǎo)入CAD圖后是不能關(guān)軟件的,關(guān)了就只有重新再導(dǎo)入CAD圖了。
2008-06-26 14:21:41
CAD圖中的填充在導(dǎo)入2013GCL軟件后都不見(jiàn)了,我需要保留著那些填充,有什么
老師你好,,,請(qǐng)問(wèn)CAD圖中的填充在導(dǎo)入2013GCL軟件后都不見(jiàn)了,我需要保留著那些填充,有什么辦法可以解決嗎?
關(guān)閉后重新打開(kāi)軟件,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的CAD圖不見(jiàn)了,能找回來(lái)了?還是必須重新導(dǎo)入
