luyuanjun 2009-07-14 11:20:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 411查看 5回答
gcl2008中匯總計(jì)算不見了
gcl2008中匯總計(jì)算不見了,而且視圖中構(gòu)件工具欄前已經(jīng)打上勾了且樓層顯示也在當(dāng)層樓層
你的電腦是不是曾經(jīng)安裝過盜版軟件程序或者是工程曾經(jīng)使用盜版程序打開過,然后再使用正版軟件打開就會出現(xiàn)這種情況了
2009-07-14 11:33:34
你是不是用過盜版加密鎖,只要用過盜版再利用正版鎖,就沒有匯總計(jì)算項(xiàng)目。 解決:全部刪除軟件,包括安裝目錄未刪除部分,然后重裝即可,建議不要使用盜版。 如果樓層與匯總計(jì)算都沒有了,那是顯示工具欄被你去掉了,在視圖--工具欄-構(gòu)件工具欄打鉤即可顯示-
2009-07-14 11:22:51
你是不是用的盜版呀?盜版容易出現(xiàn)這樣的問題
2009-07-14 11:23:26
把“視圖”—“工具欄”中的“構(gòu)件工具欄”前面打勾就可以了。
2009-07-14 11:24:22
我們也遇到過,問題是這樣的,就算你用的是正版,但是如果你把工程發(fā)過給別人別人用盜版或者雖人用盜版打開過你的工程,都會出現(xiàn)某些按鈕消失,直接把工程發(fā)給廣聯(lián)達(dá)可以修復(fù),問題是你用得要是正版鎖,因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)有工具可以查看打開過這個(gè)工程的鎖號
2009-07-14 11:27:45
