dean198823 2010-09-11 20:05:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 929查看 4回答
怎么在報表里面查看局部定額鋼筋量
我這邊要審計個工程,但是他是2棟樓中間一個連廊,然后施工方報量是基礎加1層柱子,和其中一棟的二層梁板,但是查看報表里面定額鋼筋量就只是有個一整層的。怎么查看其中一部分啊?
已采納這樣的情況有兩種方法:一是把要審計這部分塊復制到新建的一層中,然后計算時只計算新建這層的面積就可以查看,二是把要審計這部分塊存盤,再新建一個工程塊提取,這樣新建的工程計算出來也是要審計部分的量
2010-09-12 11:21:41
可以在報表里點擊報表設置范圍,來設置要查看的樓層的鋼筋量。
2010-10-15 16:47:41
看明細表就能查了吧
2010-09-27 09:04:34
套定額使用的總量,核對就要用鋼筋軟件的樓層構件明細了。
2010-09-11 20:17:06
