  • 在廣聯達里面怎么算大型池子的鋼筋量
    在廣聯達里面怎么算大型池子的鋼筋量
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    池底用筏板基礎定義,池壁用剪力墻定義,池蓋用板構件定義,如果水池里還有柱梁就用框架柱和框架梁來定義計算。
    2012-01-20 10:36:53
  • 先定義筏板、板、剪力墻、梁等構件,再繪制布置即可。
    2012-01-20 10:26:52
  • 底板用筏板定義、四周的墻是混凝土就用剪力墻不是就砌體墻定義,柱子同樣道理頂板就用板定義
    2012-01-20 11:05:09
  • 你這樣說大型池子的概念太大了,你需要看是什么池子,涉及的量及構件都需要什么,再按照其樣子及圖紙用構件來畫 其實都是一樣的,畫圖就是畫圖形,么什么復雜的
    2012-01-20 18:47:54
  • 這樣的工程我做過的呀!
    2012-01-20 19:51:16
  • 一般是伐板等構件來完成的!
    2012-01-20 20:01:34
  • 在廣聯達里面怎么算大型池子的鋼筋量,可以根據圖紙所設計的底板、墻、頂板、柱等構件的尺寸及配筋分別定義,分別畫出,然后匯總計算就行了。
    2012-01-20 11:50:50
  • 同樣是用筏板、板、剪力墻、梁、柱等定義布置。
    2012-01-20 10:20:42
  • 池底用板來畫,池壁用墻來畫,有部分鋼筋是需要在單構件里去做的.
    2012-01-21 00:41:02
  • 在廣聯達里面怎么算大型池子的鋼筋量 在廣聯達里可以用筏板來處理大型池子的底,用砼剪力墻來處理池壁構件,用現澆板來處理池子的頂蓋。(如果頂蓋中有梁時可以用梁構件來處理,有柱時也可以用柱來處理,在定義好后分別畫上即可)
    2012-01-21 21:00:49
主站蜘蛛池模板: 阳江市| 永济市| 富阳市| 临沂市| 阜阳市| 翼城县| 丽水市| 开封县| 和政县| 平阳县| 沁阳市| 沙洋县| 青海省| 淮安市| 乐都县| 若羌县| 白银市| 深州市| 临漳县| 漳浦县| 闸北区| 霍州市| 天气| 芷江| 蒙自县| 平舆县| 克东县| 望都县| 桐梓县| 建宁县| 保亭| 璧山县| 辉县市| 枣强县| 闽侯县| 涪陵区| 七台河市| 新和县| 明光市| 平安县| 和顺县|
