  • 樓層是以底標高設置,梁是不是要在N-1層畫?
    圖紙是按樓層底標高設置的,是不是當層的梁圖要在N-1層畫,屬性設置里,梁板的標高是按頂標高設置的,如果梁板在當層畫標高又不對了,怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上標的二層梁板要在首層里畫。結構層數大一層! 5~9層是標準層,那么5~9層梁圖在四層畫,十層的在九層畫嗎?是的 我把5~9層設一個層了。就在4層里畫就可以了。 樓層編碼中一定要為5~9!
    2010-09-11 20:09:45
  • 一般圖紙上都有樓層底標高,但這并不意味著目前層的梁板都在層底,按梁板的標高都是層頂標高。
    2010-09-11 20:10:40
  • 你好啊 梁板都是按當層頂標高設置的啊 你不用管這個標高設置問題啊 軟件會默認高度的啊
    2010-09-11 20:23:31
  • 這個問題跟設計有關 最好還是把標高弄清楚首層的梁板為首層的頂板標高 按照這個順序作圖 就不會出現不必要的麻煩
    2010-09-11 21:55:22
  • 梁和版都是以定標高設置的,要是你的首層梁就是在基礎定義繪制,二層的梁是在一層輸入,按照類推下去。
    2010-09-12 11:02:43
  • 圖紙是按樓層底標高設置的,不是當層的梁圖要在N-1層畫,屬性設置里,梁板的標高是按頂標高設置的,梁板就應該在當層畫,如果一層的梁板在基礎層中畫,那么基礎層的梁板又在那畫呢。
    2010-09-12 15:31:34
  • 常規設計跟軟件設置是一致的,即默認豎向構件的高度是層高,梁,板的頂標高是樓層的頂標高。但是也有個性化設計是把樓層的梁板涉及到上一層的底標高。所以在做工程之前一定要把標高搞清楚。
    2010-09-13 08:20:37
主站蜘蛛池模板: 沙雅县| 洛隆县| 宜丰县| 甘泉县| 汽车| 黄陵县| 新化县| 酉阳| 彭州市| 兴山县| 延川县| 白山市| 荥阳市| 江口县| 亚东县| 靖州| 孝义市| 新建县| 汕尾市| 轮台县| 大同县| 大洼县| 长垣县| 广昌县| 牙克石市| 汉川市| 会昌县| 高青县| 滨海县| 金坛市| 磴口县| 壶关县| 馆陶县| 乌鲁木齐市| 如东县| 哈密市| 巴南区| 新乡县| 晋中市| 凤山县| 淅川县|
