看唱本的驢 2009-12-29 12:59:04 | 山西省 其他專業(yè) | 422查看 2回答
GGJ10分層及標(biāo)高
1、工程信息中的首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高?如果像一般變電站一層地面標(biāo)高為0.600米,是不是該處就該填0.600米! 2、再有就是樓層分層時(shí)首層是不是就以一層為界,以下為基礎(chǔ)層,以上為首層!還是以上層的框架層為分界線! (說(shuō)明:一層地面不是梁、板結(jié)構(gòu)面層,而是回填土完成后做的混凝土地面) 問(wèn)題補(bǔ)充; 謝謝了!另外就是工程信息中的首層地面標(biāo)高填為-0.600,但可否以0.000標(biāo)高為基礎(chǔ)層及首層的分界線! 在就是可否以0.000為首層及基礎(chǔ)層的分界線,工程信息中的首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高填為0.000! 以上那種說(shuō)法對(duì)! 見(jiàn)笑了,剛接觸軟件,所以問(wèn)題比較多!麻煩各位了!
已采納工程信息中的首層地面標(biāo)高填為-0.600,就以-0.60標(biāo)高為基礎(chǔ)層及首層的分界線! 如果沒(méi)有地下室,就從基礎(chǔ)底的高度至-0.60的高度定為基礎(chǔ)的高度。首層以上各層的高度按照結(jié)構(gòu)圖輸入。
2009-12-29 13:15:40
1、工程信息中的首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高?如果像一般變電站一層地面標(biāo)高為0.600米,不是該處就該填0.600米,應(yīng)該填首層結(jié)構(gòu)圖紙所標(biāo)注的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。 2、再有就是樓層分層時(shí)首層不是就以一層為界,以下為基礎(chǔ)層,以上為首層!而是以正負(fù)零為界,以下為基礎(chǔ)層,以上為首層。
2009-12-29 15:21:01
