  • 關(guān)于腳手架的問題
    高層剪力墻結(jié)構(gòu)的腳手架,內(nèi)腳手架怎么算啊,要把砼墻和砌塊墻分著算嗎?腳手架的作用是什么啊?砼墻還 要計(jì)算內(nèi)腳手架啊?
    問題補(bǔ)充:消耗量。剪力墻結(jié)構(gòu),剪力墻外墻內(nèi)側(cè),計(jì)算腳手架嗎?砌塊外墻內(nèi)側(cè)計(jì)算腳手架嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    高層剪力墻結(jié)構(gòu)的腳手架,內(nèi)腳手架怎么算啊,要把砼墻和砌塊墻分著算嗎?---不要分這算。腳手架的作用是什么啊?---為了操作用。砼墻還 要計(jì)算內(nèi)腳手架啊?--位于內(nèi)墻時,要計(jì)算。 消耗量。剪力墻結(jié)構(gòu),剪力墻外墻內(nèi)側(cè),不計(jì)算腳手架。砌塊外墻內(nèi)側(cè)不計(jì)算腳手架。 參見計(jì)價依據(jù)交底資料。
    2010-05-26 15:29:40
  • 你好! 內(nèi)墻按墻的長度乘以高度計(jì)算腳手架的,砼剪力墻也需要計(jì)算腳手架的,可以將砌塊墻、砼剪力墻的腳手架一起計(jì)算。 砼剪力墻的腳手架是為支模板及砼現(xiàn)澆用的。 剪力墻、砌塊墻的外墻內(nèi)側(cè)部計(jì)算腳手架,利用外腳手架了。
    2010-05-26 15:13:45
  • 1、高層剪力墻結(jié)構(gòu)中,砌塊墻屬于二次結(jié)構(gòu)。如果定額要求砌塊墻需要計(jì)算腳手架的,需要再次計(jì)算。一般不超高的話,定額要求就不用再計(jì)算了。 2、3米的墻沒有架子,誰能夠到啊。搭的架子就是腳手架啊。 3、砼墻的腳手架在綜合腳手架中有計(jì)算,不用再計(jì)算內(nèi)腳手架了。
    2010-05-26 15:14:54
  • 高層剪力墻結(jié)構(gòu)的腳手架,內(nèi)腳手架計(jì)算:建筑物內(nèi)墻腳手架(包括鋼筋砼墻),凡設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計(jì)算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計(jì)算不用把砼墻和砌塊墻分著算腳手架的作用是為了施工用。砼墻需要計(jì)算內(nèi)腳手架。
    2010-05-26 15:18:29
  • 這種情況我們一般都是計(jì)算綜合腳手架 用建筑物的總建筑面積計(jì)算 綜合腳手架包含了基礎(chǔ) 墻等一切費(fèi)用 只有部分情況才另外記取單項(xiàng)腳手架 如設(shè)備基礎(chǔ) 電梯安裝等 具體可參見腳手架工程一章說明和計(jì)算規(guī)則 希望能幫助你
    2010-05-26 15:24:39
  • 砼剪力墻不用計(jì)算腳手架!
    2010-05-26 15:15:09
主站蜘蛛池模板: 屯昌县| 永新县| 辽阳市| 宝鸡市| 包头市| 襄垣县| 渭南市| 奎屯市| 吴堡县| 林周县| 黄龙县| 绿春县| 乃东县| 扎囊县| 新乡县| 上高县| 莲花县| 巴彦淖尔市| 古田县| 营口市| 合阳县| 无为县| 大同县| 尼玛县| 涪陵区| 上饶市| 泊头市| 遵义市| 怀化市| 明水县| 南宫市| 福泉市| 衡东县| 庆元县| 临清市| 五寨县| 桃源县| 东阳市| 铜川市| 平邑县| 邯郸市|
