woshishui521 2010-09-11 15:38:49 | 河北省 其他專業 | 1254查看 7回答
關于有梁式筏板基礎的計算套定額!!!!!
如果一個建筑是有梁式筏板基礎,而這塊筏板是局部基礎,并且在筏板中有基礎梁,基礎梁和筏板是中板位,那那部分是筏板的砼量,那部分是基礎梁的量,可不可以把梁也算在基礎中一起套滿堂基礎的定額呢?????????
(7)
已采納像這種情況套有梁式滿堂基礎。基礎梁和筏板并在一起套有梁式滿堂基礎,突出板的梁也要并在一起套的。
2010-09-11 15:40:37
本來就應該合并計算工程量 套有梁式整板基礎子目的
2010-09-11 15:41:12
和筏板重合的可以套用基礎,單獨的套用基礎梁,不能合并到筏板基礎!
2010-09-11 15:41:24
我們這邊的定額有“有梁式伐板基礎”的定額字母,基礎梁和伐板一起套
2010-09-11 15:42:57
是的,合并計算套有梁式滿堂基礎。
2010-09-11 15:43:53
把工程量合并到一起,套有梁式滿堂基礎,定額就是這么規定的
2010-09-11 15:47:04
不管是中板位,低板位還是高板位的筏板里的梁都按有梁式筏板基礎套定額
2010-09-11 15:40:34
在筏板中有縱橫兩個方向的梁,筏板厚800mm,梁高為1500mm,那么在03定額中,此梁的模板是套有梁式筏板的定額呢?還是單獨套基礎梁的定額?
您好 我想請教一下河北08定額中筏板與基礎梁的問題 筏板400厚而基礎梁900高 我套定額的時候基礎梁是套筏板定額還是套基礎梁定額 如果套基礎梁定額筏板的工程量是否要減去基礎梁的工程量?
您好,請教您一個問題,定額上說滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按照滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,那么所說的基礎梁高是指的基礎梁的全高嗎,還是從筏板基礎頂面至基礎梁頂面的高度?
請問,如果基礎梁與筏板鋼筋標高相同,那么筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼筋的上面還是下面(下返梁),同樣,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的上面還是下面(上返梁),請給出依據。
