realfox@126.com 2012-06-18 14:51:53 | 河北省 其他專業 | 10490查看 2回答
關于基礎梁與筏板鋼筋的關系
請問,如果基礎梁與筏板鋼筋標高相同,那么筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼筋的上面還是下面(下返梁),同樣,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的上面還是下面(上返梁),請給出依據。
你好:你說的是基礎梁高和筏板相同時的布筋情況。正常布置時先布置一層筏板的主筋,布置上層主筋時在基礎梁的部位不布置筏板筋,直接布置基礎梁的主筋。頂部做法也是一樣的。
2012-06-18 16:35:02
截圖僅供參考。
2012-06-19 08:09:21
你好,筏板基礎里筏板基礎鋼筋遇到承臺梁,主梁處鋼筋是否斷開,圖紙沒有明確說明,也沒有要求,那本圖集可以查到這個問題。請教。
您好 我想請教一下河北08定額中筏板與基礎梁的問題 筏板400厚而基礎梁900高 我套定額的時候基礎梁是套筏板定額還是套基礎梁定額 如果套基礎梁定額筏板的工程量是否要減去基礎梁的工程量?
您好,請教您一個問題,定額上說滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按照滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,那么所說的基礎梁高是指的基礎梁的全高嗎,還是從筏板基礎頂面至基礎梁頂面的高度?
