1zhaolili 2011-06-30 16:23:43 | 河北省 其他專業(yè) | 962查看 4回答
有梁式筏板如何套定額
在筏板中有縱橫兩個(gè)方向的梁,筏板厚800mm,梁高為1500mm,那么在03定額中,此梁的模板是套有梁式筏板的定額呢?還是單獨(dú)套基礎(chǔ)梁的定額?
你在個(gè)應(yīng)該筏板套筏板。梁按梁套定額子目。 看看計(jì)算規(guī)則。
2011-06-30 16:27:30
套有梁式筏板定額,模板也套有梁式筏板模板定額。
2011-06-30 16:25:11
有梁式筏板基礎(chǔ)套用有梁式滿堂基礎(chǔ)定額相應(yīng)子目。
2011-06-30 17:13:19
滿堂基礎(chǔ):不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎(chǔ)項(xiàng)目計(jì)算。滿堂基礎(chǔ)有擴(kuò)大或角錐形柱墩時(shí),應(yīng)并入滿堂基礎(chǔ)內(nèi)計(jì)算。滿堂基礎(chǔ)梁高超過1.2m時(shí),底板按滿堂基礎(chǔ)項(xiàng)目計(jì)算,梁按混凝土墻項(xiàng)目計(jì)算。
2011-06-30 17:18:51
