zj1988423 2010-09-11 10:00:23 | 遼寧省 其他專業 | 424查看 3回答
圖形數量軟件和鋼筋算量軟件的相互導入
由于鋼筋的算量過程中扣除墊層導致與圖形算量的層高不一致,要是他們之間導入該怎么處理?
不影響,你按圖紙輸入,再導入算量再補充沒有畫的部分,沒有任何問題的
2010-09-11 10:03:22
不用管,按照鋼筋的層高進行導入就可以了,新版的軟件,定義墊層時,它的標高是基礎底標高,所以導入之后是不需要再修改層高的,在墊層屬性里面,你可以看到他的頂標高是層底標高,所以它對層高沒影響
2010-09-11 10:04:31
選擇按鋼筋圖形導入,對墊層在圖形算量中用“新建面式墊層”定義,采用智能布置即可。
2010-09-11 10:03:40
