  • 我從鋼筋軟件導入到圖形軟件匯總計算砼墻的量為什么是
    我從鋼筋軟件導入到圖形軟件匯總計算砼墻的量為什么是0
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能存在以下的問題: 1、你檢查一下在墻體的構件中你有沒有做構件的做法 2、如果你做 了構件做法,你再看看是不是選擇了工程代碼 你沒選擇工程代碼,就算你做了構建做法也不會出現(xiàn)工程量 你檢查看看吧 最近我也遇到這種問題,我的是獨立基礎沒有工程量!我打電話咨詢廣聯(lián)達公司員工,因為獨立基礎要建立分層! 所以我不知道你所計算的墻體是不是不同材料,如果不是的話要在分層里定義構件做法
    2008-07-17 08:45:51
  • 答:需要套項才行:
    2008-07-17 00:31:04
  • 是不是設置標高有問題
    2008-07-17 00:33:02
  • 可能是沒有套定額
    2008-07-17 04:49:29
  • 在計算時,有錯誤提示,應該按提示修改后,再計算,保存.看看.
    2008-07-17 05:48:09
  • 可能是沒有選擇工程量代碼
    2008-07-17 06:37:35
  • 是不是沒有套定額或者是沒有選擇工程量代碼?
    2008-07-17 07:11:08
  • 從鋼筋軟件導入到圖形軟件在匯總計算砼墻的量以前,應該先套定額,這樣匯總計算才能有量的。
    2008-07-17 07:50:13
  • 1、墻的材質與屬性,沒有修改。在鋼筋軟件中,有砼墻,但在圖形軟件中只有普通磚墻,所以需要你把砼墻那段的普通磚墻的材質改成現(xiàn)澆砼。然后把名稱做個標記 正常匯總后,就能體現(xiàn)出來了 2、對于不同材質的墻,在構件做法上,也是不同的,所以需要單獨套用砼墻定額
    2008-07-17 07:58:35
  • 導入后在匯總計算砼墻的量以前,應該先套定額,這樣匯總計算才能有量的。
    2008-07-17 08:16:48
  • 鋼筋軟件導入到圖形軟件后在匯總計算砼墻的量以前,應該先套定額,這樣匯總計算才能有量的。
    2008-07-17 08:30:32
  • 砼剪力墻的尺寸一定要在繪圖時標注清楚.
    2008-07-17 08:36:54
  • 你的在圖形中套定額子目,不是導過去就能計算出梁
    2008-07-17 08:45:00
  • 我從鋼筋軟件導入到圖形軟件匯總計算砼墻的量為什么是0 我的回答:請問材質是混凝土的嗎?是看的子目工程量嗎?如果看子目工程量,是要套上定額才能看到的,如果只看體積量,匯總以后用查看圖元工程量就能看到!
    2008-07-17 08:51:21
  • 那是因為你還沒有對墻體構件在構件做法那套取定額。套取一下試試看就會有 工程量。
    2008-07-17 08:51:51
  • 如果沒套項的話,你匯總計算完畢,選擇所要查看的混凝土墻,點擊查看工程量按鈕,這樣就會顯示出你要查看的混凝土量了
    2008-07-17 08:53:35
  • 估計你是沒有套用定額,套用定額的目的除了給工程套上做法以外,還有就是給工程套上定額的計算規(guī)則。有了計算規(guī)則,軟件才知道該使用什么養(yǎng)的規(guī)則去計算,這樣才能計算出結果。你檢查一下是不是沒有套定額。
    2008-07-17 08:58:52
  • 應該套好相應定額子目.
    2008-07-17 08:59:50
  • 匯總后先在圖形上選中構件,點擊 小眼睛 查看工程量,看看圖形上是不是有量,如果有 則是你套子目是代碼選的有問題,或是材質和代碼不符合。
    2008-07-17 09:06:48
  • 補充一點:如果不套定額在報表的做法匯總表里是看不到量的,但是在構件匯總表里可以看到
    2008-07-18 16:11:22
  • 從鋼筋軟件導入到圖形軟件后,可能圖形軟件未能識別出砼墻,而按照普通磚墻計算了,應該導入后檢查一下墻構件屬性。
    2008-07-17 11:18:07
  • 因為沒有選擇工程量計算代碼
    2008-07-23 15:44:21
主站蜘蛛池模板: 嘉峪关市| 宜昌市| 扶余县| 轮台县| 枝江市| 平顶山市| 呈贡县| 舒兰市| 新巴尔虎右旗| 乡宁县| 中牟县| 商城县| 荥经县| 福泉市| 古丈县| 汶上县| 苍南县| 永安市| 准格尔旗| 铁岭市| 买车| 固原市| 双流县| 修武县| 牡丹江市| 平湖市| 乃东县| 宜阳县| 余姚市| 河西区| 正宁县| 正阳县| 武邑县| 罗甸县| 大石桥市| 宝鸡市| 商丘市| 台湾省| 广东省| 瓮安县| 城市|
