  • 在廣聯(lián)達算量軟件中,是先建圖形算量,然后導(dǎo)入鋼筋算
    在廣聯(lián)達算量軟件中,是先建圖形算量,然后導(dǎo)入鋼筋算量里計算方便,還是先建鋼筋算量,然后導(dǎo)入圖形算量.
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要看是什么結(jié)構(gòu),如果是剪力墻結(jié)構(gòu),先做鋼筋再導(dǎo)入圖形,如果是磚混則相反
    2008-07-11 15:32:47
  • 這個要看具體工程而定框架結(jié)構(gòu)通常是先算鋼筋再導(dǎo)圖形磚混結(jié)構(gòu)正相反
    2008-07-11 19:06:55
  • 框架結(jié)構(gòu)先建鋼筋,后倒圖形。磚混結(jié)構(gòu)先建圖形,在倒鋼筋。
    2008-07-11 19:38:04
  • 一般是框架,剪力墻結(jié)構(gòu),先鋼筋,導(dǎo)圖形.磚混結(jié)構(gòu),先圖形,導(dǎo)鋼筋
    2008-07-11 16:01:49
  • 那要分結(jié)構(gòu)形式而定,一般框架結(jié)構(gòu)等鋼筋比較復(fù)雜且多的要先畫鋼筋,像磚混結(jié)構(gòu)鋼筋一般比較少要先做圖形比較好
    2008-07-11 15:38:25
  • 通常先做鋼筋在導(dǎo)入圖形中
    2008-07-11 15:39:01
  • 框架結(jié)構(gòu)(剪力墻結(jié)構(gòu))先算鋼筋,再導(dǎo)入圖形.磚混則相反. 互導(dǎo)原則 砌塊墻可以從圖形導(dǎo)入鋼筋,導(dǎo)入后默認(rèn)為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導(dǎo); 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導(dǎo)入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構(gòu)件,導(dǎo)入到圖形時按對應(yīng)樓層導(dǎo)入(圖形構(gòu)件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導(dǎo)入到圖形后,按不同截面生成的構(gòu)件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導(dǎo)時,同一樓層中,導(dǎo)入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發(fā)生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導(dǎo)時,可以查看互導(dǎo)的原則; 導(dǎo)入完成后,生成導(dǎo)入結(jié)果.html文件,記錄導(dǎo)入結(jié)果; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,鋼筋中的暗梁不再導(dǎo)入圖形; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,原“門窗洞”分為三種構(gòu)件(門、窗、墻洞)分別導(dǎo)入,圖形中的門聯(lián)窗導(dǎo)入鋼筋后為墻洞; 從圖形導(dǎo)入鋼筋,如果存在同類型的構(gòu)件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構(gòu)件圖元?”,處理同圖形; 互導(dǎo)時,沒有圖元的構(gòu)件不予導(dǎo)入; 圖形中的后澆帶不能導(dǎo)入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導(dǎo)入到圖形工程中; 互導(dǎo)時,軸網(wǎng)默認(rèn)不導(dǎo)入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導(dǎo)入到圖形工程中。
    2008-07-11 15:39:04
  • 框架,剪力墻結(jié)構(gòu),先鋼筋,導(dǎo)圖形 磚混結(jié)構(gòu),先圖形,導(dǎo)鋼筋.
    2008-07-11 15:39:59
  • 除磚混結(jié)構(gòu)先圖形后導(dǎo)入鋼筋外,其他結(jié)構(gòu)形式反之.
    2008-07-11 16:14:29
  • 這要看自己的習(xí)慣,我是同時建兩個文件,交替同步進行的,我覺得這樣最方便,導(dǎo)來導(dǎo)去都還得修改,煩心。
    2008-07-11 15:40:53
  • 一般來講這個是沒有嚴(yán)格的順序的,但普遍的是如果鋼筋中的圖形與圖形算量的圖形一樣(因為有的時候異形構(gòu)件是不影響鋼筋的計算,所以在鋼筋中不用畫異形,而在圖形中需要計算砼的量要畫成異形),應(yīng)先畫鋼筋,把鋼筋計算完后,再導(dǎo)入圖形中,注意鋼筋中可以超標(biāo)高,而圖形中不可以,需要在圖形中調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高。
    2008-07-11 15:41:53
  • 根據(jù)結(jié)構(gòu)而定,鋼筋量大的就先做鋼筋再倒入圖形,反之則相反。
    2008-07-11 15:42:31
  • 如果是框架結(jié)構(gòu)先做鋼筋算量如果是磚混結(jié)構(gòu)先做圖形算量
    2008-07-11 15:44:43
主站蜘蛛池模板: 汝阳县| 观塘区| 尉氏县| 北宁市| 沂源县| 容城县| 原阳县| 青浦区| 仪征市| 电白县| 武威市| 华阴市| 晋州市| 新竹市| 华亭县| 阳江市| 商城县| 全南县| 杭锦后旗| 乌兰浩特市| 宝应县| 嘉义市| 义马市| 东海县| 察哈| 涿州市| 墨脱县| 阳谷县| 阳山县| 湟源县| 长丰县| 长沙市| 抚远县| 上犹县| 东宁县| 赤壁市| 出国| 清远市| 特克斯县| 武汉市| 江北区|
