楠瓜瓜 2010-09-10 17:43:46 | 江蘇省 其他專業 | 558查看 3回答
關于腳手架的問題
江蘇定額中有這樣一段話:層高超過3.6米的鋼筋混凝土框架柱、墻所增加的混凝土澆搗腳手架費用,以每10平方米框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3執行。 這句話中的“以每10平方米框架軸線水平投影面積”是什么意思?
已采納就是軸線與軸線之間的水平投影面積,包含了這個面積以內的任何地方。
2010-09-11 15:01:09
以每10平方米框架軸線水平投影面積”是軸線間的面積,含軸線以里的墻身。
2010-09-10 17:51:23
就是柱或墻的中心線與中心線之間的水平面積,
2010-09-10 18:13:28
