11****@qq.com 2010-09-09 18:33:32 | 江蘇省 其他專業(yè) | 678查看 2回答
腳手架的問題
1、磚基礎(chǔ)是不是超過1.5米才能計(jì)算腳手架? 是不是套里架子定額? 2、內(nèi)墻抹灰腳手架是按單面算的吧?跟砌筑腳手一樣算法一樣? 3、地下室的腳手架該如何算? 是不是只要算內(nèi)外墻抹灰腳手,和內(nèi)墻砌筑腳手?
已采納問題1: 是的 問題2:: 砌墻是算單面工程量 但子目?jī)?nèi)已經(jīng)包括了抹灰內(nèi)容在內(nèi)了,所以只要在計(jì)算另一邊的抹灰工程量就可以了, 問題3:是的,如果深度超過1.5米 還要計(jì)算底板混凝土澆搗腳手架
2010-09-09 18:37:39
1.基礎(chǔ)不算腳手架。 2. 是的 3.外墻也要腳手架
2010-09-09 20:16:10
