  • 是不只有在板鋼筋是雙網雙向的時候才布置馬蹬筋?根據什么選擇馬蹬筋參數圖
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有雙層鋼筋時就要布置馬蹬筋 你定義板時,把全部板都設置馬蹬筋,在有雙層鋼筋時,軟件會自動計算馬蹬筋 一般馬蹬筋在結構說明,板部分有說明
    2010-09-10 16:32:49
  • 單層雙向鋼筋肯定有負筋,必須用馬凳
    2010-09-10 16:35:30
  • 兩層鋼筋網之間必須設置馬蹬,馬蹬可根據設計圖紙要求或者施工組織設計要求計算。
    2010-09-10 16:39:05
  • 一般是筏板基礎雙網雙向板筋的時候布置馬蹬筋。一般圖紙上會告訴你馬蹬筋的形狀。 馬鐙筋的長度及根數;可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。   馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2010-09-10 16:32:16
  • 只有在板鋼筋是雙層雙向和板負筋都要布置馬蹬筋,根據常規做法選擇馬蹬筋參數圖
    2010-09-10 16:32:36
  • 是的,只有雙層雙向才須要。有施工組織設計按施工組織設計,沒有的話你可根據施工手冊來確定。
    2010-09-10 16:33:36
  • 不定義的,當有板面負筋的時候,也是要布置馬凳筋的,只要是有兩層筋應該都布置的。
    2010-09-10 17:47:31
  • 這是一種措施鋼筋,一般圖紙對間距、鋼筋型號、是否為梅花型、形狀尺寸等都有明確圖文規定。
    2010-09-10 21:32:36
  • 你說的正確 1、馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 2、馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 3、馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2010-09-11 06:04:07
主站蜘蛛池模板: 辉南县| 柳州市| 玛沁县| 五指山市| 乌审旗| 嵊泗县| 怀集县| 江川县| 姚安县| 合阳县| 留坝县| 堆龙德庆县| 隆德县| 涿鹿县| 金昌市| 衡东县| 平和县| 上栗县| 连城县| 梅河口市| 鹤峰县| 沂水县| 额尔古纳市| 松江区| 嵊州市| 酉阳| 津南区| 阿克陶县| 岚皋县| 通山县| 务川| 蒙阴县| 西宁市| 达州市| 镇江市| 昌平区| 梅州市| 通州区| 清流县| 和静县| 县级市|
