歡 2011-01-04 19:41:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2909查看 2回答
關于樓梯雙網雙向布置
如圖所示,我畫樓梯時(用的是最新版本),選擇雙網雙向BT型樓梯,在梯板上部縱筋1輸入C8@200,點計算退出,就顯示“長度錯誤,請輸入不帶參數或者帶鋼筋直徑D的合法計算式”。如果不應該選擇雙網雙向BT型樓梯,按照上圖應該選擇哪種樓梯
已采納雙網A-F中那個確實有點問題,針對你這個樓梯可以選擇雙網雙向F-L樓梯KT型B-B,修改參數計算即可 我這兒說錯啦,雙網A-E中那個BT確實有點問題,針對你這個樓梯可以選擇雙網雙向F-L樓梯KT型B-B,修改參數計算即可
2011-01-04 19:58:57
要輸入數字,不要輸入字母。 三級鋼,輸入C@200。
2011-01-04 19:48:08
