原野 2014-08-09 08:37:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1146查看 7回答
筏板上部及下部設置雙向通常鋼筋什么意識
請問筏板下部及上部設置雙向通常鋼筋c20-200.我應該在筏板主筋里面選擇雙網雙向布置還是選擇雙向布置??? 還有就是筏板板底附加筋怎么布置?在筏板負筋中布置都是在板頂的啊。
(7)
選擇雙向布置或XY向布置。
2014-08-09 08:43:37
最快捷的方法是采用雙網雙向布置,輸入鋼筋信息即可。
2014-08-09 09:13:26
你好:
一、雙網雙向布置和XY向布置都可以的,建議用雙網雙向布置,這樣方便快捷。
二、用板負筋定義就行,無亂在板上和板下不影響鋼筋量。
2014-08-09 08:51:29
如圖,要求的意思是底筋雙向加面筋雙向布置
板底附加筋和板面附加筋都可以用筏板板負筋布置
2014-08-09 09:58:18
筏板下部及上部設置雙向通常鋼筋c20-200.我應該在筏板主筋里面選擇雙網雙向布置的,不是選擇雙向布置,還有就是筏板板底附加筋的布置,不是在筏板負筋中布置不是在板頂布置的。
2014-08-09 08:39:44
請問筏板下部及上部設置雙向通常鋼筋c20-200.我應該在筏板主筋里面選擇雙網雙向布置還是選擇雙向布置???還有就是筏板板底附加筋怎么布置?在筏板負筋中布置都是在板頂的啊。
如果是XY方向和底筋面筋都一樣 用雙網雙向布置
如果XY方向鋼筋一直 底筋面筋鋼筋不一致 永雙向布置
筏板負筋布置是在板底的 筏板板底附加筋永筏板負筋布置就行
2014-08-09 08:47:58
2014-08-09 08:49:31
