lcm541054717 2010-09-10 14:37:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4738查看 5回答
LBI:h=120 X C8@200 Y C8@150 是什么意思
已采納LBI 欄板代號(hào)為1 :h=120 厚度120MM X C8@200 水平方向配筋為三級(jí)直徑8間距200MM Y C8@150 垂直方向配筋為三級(jí)直徑8間距150MM
2010-09-10 14:43:23
表示板厚是120,X向鋼筋為 C8@200 ;Y向鋼筋為 C8@150 。
2010-09-10 14:40:38
LB1 是板的編號(hào),H=120代表板厚120mm,X向配筋為C8@200,Y向配筋為C8@150
2010-09-10 14:40:48
h=120 板厚120mm X C8@200 水平方向鋼筋 Y C8@150 垂直方向鋼筋
2010-09-10 14:41:23
LBI:h=120 X C8@200 Y C8@150 是什么意思 樓板(LB)1是編號(hào) X和Y是方向和X軸和Y軸是一樣的意思的 別的就是筋的型號(hào)和間距了
2010-09-10 15:28:22
LBI:h=120 X C8@200 Y C8@150 布置鋼筋時(shí) 是按每塊板分別輸入XY鋼筋信息嗎 還是選擇多板
欄板水平或垂直鋼筋(2)C8@200中的(2)代表什么意思?
欄板構(gòu)件的水平或垂直鋼筋(2)C8@200中的(2)代表什么意思?是代表雙層鋼筋嗎?如果是,那單層鋼筋如何表示?
