lcm541054717 2010-09-09 22:16:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1938查看 4回答
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的鋼筋是什么意思
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的鋼筋是什么意思 咋哪兒定義
已采納JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的鋼筋的意思是:JG3梁配置的主筋是8根三級鋼直徑為20的鋼筋,箍筋是用三級鋼直徑是10個的鋼筋,其間距100,四肢箍。 可以直接在定義JD3梁時輸入配筋.
2010-09-10 05:37:05
表示箍筋的意思
2010-09-09 22:17:24
圖集中規(guī)定 當洞口大于800是 應該用補強暗梁 見下圖
2010-09-09 23:26:30
1450*2200的洞口,標高為1.3m;洞口是采用暗梁的加筋形式,主筋為8根20的三級鋼,用10個的鋼筋做箍筋,間距100,四肢箍;
2010-09-09 23:29:10
