貝塔 2010-09-10 10:58:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1794查看 6回答
請問板底筋、面筋布置方式不同對鋼筋計算結果有影響嗎?
工程中板配筋為雙層雙向,整層都一樣,我用單板一塊一塊的布置和用多板整層一起布置,兩種方式對鋼筋的計算結果有沒有影響?用多板布置底筋面筋在軟件中是否是拉通計算的呢?
(6)
已采納工程中板配筋為雙層雙向,整層都一樣,我用單板一塊一塊的布置和用多板整層一起布置,兩種方式對鋼筋的計算結果有影響;用多板布置底筋面筋在軟件中是拉通計算的;
2010-09-10 10:59:55
用多板布置底筋面筋在軟件中是否是拉通計算的 ,用單板布置,不是拉通計算的。差別在一個邊界搭接(如果一級鋼,還有彎鉤)。
2010-09-10 11:01:17
按常規做法:差面筋那塊,假如有兩塊板,分開布置和兩塊板一起布置會差兩個搭接,自己畫個小圖,試一試!
2010-09-10 11:38:17
有影響,最好按圖紙布置的方式來進行布筋,這樣結算時爭議小。單板按單塊來進行計算,一般就不存在搭接,多板布置,軟件就會考慮搭接長度。
2010-09-10 11:07:29
工程中板配筋為雙層雙向,整層都一樣,我用單板一塊一塊的布置和用多板整層一起布置,兩種方式對鋼筋的計算結果有影響;用多板布置底筋面筋在軟件中是拉通計算的鋼筋有搭接長度,單板的鋼筋沒有搭接長度只有伸入梁內的錨固長度。
2010-09-10 16:30:57
有影響,因為錨固長度不一樣
2010-09-10 16:37:06
