貓的把戲 2014-08-22 11:13:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4504查看 2回答
布置底筋面筋時選擇基準軸網的問題
在布置板底筋面筋時,選擇雙網雙向布置,輸入好鋼筋信息點確定后,提示選擇基準軸網。這個時候再選擇的那個單板有個藍色的方框,但是我不管選哪個地方的軸網,都能布置到那個板里面,請問下這個對工程量有影響嗎?或者有其他影響嗎?
只應該是選擇以后顯示藍框的板,才是應該布置的受力筋
不管軸網信息的
2014-08-22 15:02:08
布置順序:點擊XY選定雙層雙向布置輸入鋼筋信息,點擊單板或多板確定或右鍵OK了。需要注意的是不能重復布置因為布一次鋼筋會翻倍計算的
2014-08-22 17:45:47
如圖,布置不上,軟件提示,我軸網是識別的,因為太復雜了就沒有手動建,我懷疑是不是這個問題,問題補充:我一層的板都是一樣的厚度一樣的配筋,卻不能用多板布置,這樣一整棟樓下來要多多少量啊
圖紙上沒將底筋畫出來,我畫圖時底筋應該布置在面筋下還是所有的負筋下都要布置底筋
圖紙上沒將底筋畫出來,有負筋和受力面筋。用廣聯達GGJ畫受力底筋時,我應該將底筋布置在哪個位置? 是全都拉通畫在負筋下嗎?問題補充:第一張圖是負筋的,第二張圖是面筋的。那我該把底筋畫在哪個位置?
