情僧錄 2010-09-10 09:55:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6643查看 5回答
布置筏板下的墊層時(shí),出邊距離怎樣計(jì)算?
工程為地上六層,地下一層2.4m高,筏板基礎(chǔ) 基礎(chǔ)層總高770mm高 這樣的工程一般是機(jī)械挖土,坑下作業(yè)?需要放坡吧? 這樣的話,放坡系數(shù)應(yīng)該是0.67 工作面寬度為 300mm 出邊距離應(yīng)該是多少?默認(rèn)是100
已采納這樣的工程一般是機(jī)械挖土,坑下作業(yè)?需要放坡吧? 答:須要放坡,放坡的系數(shù)應(yīng)以土質(zhì)情況來(lái)定,也可以雙方依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簽證。 出邊距離應(yīng)該是多少?默認(rèn)是100 對(duì)的,圖紙上一般也是按100來(lái)考慮的。
2010-09-10 10:02:45
出邊距離還是按照100計(jì)算。
2010-09-10 09:58:59
墊層出邊距離和挖土方?jīng)]什么聯(lián)系的,墊層是在挖完土方以后再施工的,圖上沒(méi)注明的話一般是100mm
2010-09-10 10:00:15
筏板下的墊層通常是出邊100mm的,繪圖時(shí)可以利用整體偏移設(shè)置;
2010-09-10 09:58:56
布置筏板下的墊層時(shí),出邊距離怎樣計(jì)算? 看了你的問(wèn)題 機(jī)械挖土,坑下作業(yè) 需要放坡 現(xiàn)在08年的放坡系數(shù)已經(jīng)改了 你看你的土質(zhì)是幾類 在坑上一二類是1:0.53 三類是1:0.47 四類是1:0.23 工作面是300 墊層出邊距離一般都是100 你就按照100計(jì)算就行
2010-09-10 10:14:51
筏板基礎(chǔ),已按墊層底自動(dòng)計(jì)算了大開(kāi)挖土方,筏板下的集水坑土方在軟件中如何計(jì)算呢?
老師您好筏板墊層下再布置另一個(gè)墊層時(shí)你設(shè)置完頂標(biāo)高布置上軟件就自動(dòng)又加上一個(gè)數(shù)
