努力 2008-06-02 10:09:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 504查看 4回答
集水坑中墊層時是斜向布置的,4個面都是斜的,應該怎樣計算呢?
問題補充:截面寬度和高度都能夠設置嗎?
已采納用表格輸入需增回的墊層即可
2008-06-02 10:15:10
您可使用參數化集水坑定義,截面寬度和高度都可以設置.
2008-06-04 14:42:37
建議用參數化集水坑定義,軟件會自動計算斜面部分。
2008-06-02 10:13:07
可以用筏板基礎來代替,在筏板基礎中可以定義邊上傾斜高度和寬度,注意修改構件標高
2008-06-02 10:31:21
