jiazhichang 2010-09-09 17:32:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3867查看 4回答
布置筏板下的墊層時,出邊距離應該怎樣計算?
放坡系數是0.67 工作面寬度為 300 出邊距離應該是多少?
已采納用“新建面式墊層”定義,采用智能布置,它出筏板邊的寬度一般是100mm,但具體的需要看圖紙要求。它與工作面的寬度沒有關系。
2010-09-09 17:35:35
布置筏板下的墊層時,出邊距離應該怎樣計算? 輸入100即可.
2010-09-09 18:59:00
墊層出邊距離由設計圖紙給出,不是自己計算的,如果沒有防水層,一般是100mm。
2010-09-09 18:17:28
看基礎詳圖或結構說明,沒有的可以按出邊100計算。
2010-09-09 22:42:34
